roue avant et changement de roulement
yesyes
Message par yesyes »
bon j'ai viré les vieux roulements de la roue avant, remis de beaux neufs mais il y en a un qui tourne
mais pas l'autre ( et j'ai pas touché au cache des cages ); si on met l'entretoise et le flasque dans le mauvais sens, c'est pas bon ??
j'ai un doute sur la position de cette flasque qui est sur l'entretoise ; elle va sur l'épaulement derrière le roulement coté prise de compteur, ou bien du coté du roulement droit ? moi, je l'ai mis du coté roulement droit ; j'ai juste ou tout faux ?
:huh:
Re: roue avant et changement de roulement
Pour autant que je sache, y'a pas de sens pour l'entretoise centrale.
Mais c'est quoi que t'appelles le flasque? :blink:
RDLC92
Message par RDLC92 »
Salut Yes!
Si j'ai bien compris c'est la pièce 17 qui te pose un problème? Si c'est le cas voici la réponse, sinon reprécise nous quelle pièce te pose probleme!
JC
Le cache poussiére empéche de se tromper de sens pour la piéce n°17.
yesyes
ce qui me pose pb c'est les pieces 2 et 3, mais ça va pas durer vu que je vais pas les remonter :)
si tu remontes pas les pieces 2 et 3 ça va pas durer longtemps c'est obligatoire
bowly
Message par bowly »
Euuuuuh :blink: t'es sûr de pas vouloir les remonter ... ? :wacko:
yesyes
nan, je deconne, bien sur qu'il faut les mettre
mais pour le moment c'est moi qui me suit fait m..... de 2 roulements neufs.
alors avant de recommencer, je voudrai bien etre sur du montage des pieces 2 et 3 ( j'ai pas d'action chez skf) :)
bein le tube vient bien entre les 2 roulements il faut le guider un peu quand tu arrives sur la fin du 2 eme roulement pour qu'il soit positionné correctement c'est tout .et taper calmement avec une douille du diametre du roulement si tu as rien d'autre .
yesyes
bon ben, je devais etre serieusement a cote de mes pompes hier soir. ?!
je viens de tout remonter sans pb.
par contre, les roulements de direction sont pas au top, cuvettes doivent etre marquées vu le point dur
ça vaut vraiement le coup de passer aux roulements coniques ? :huh:
