Comment la réveiller comme il faut
apprenti46
Message par apprenti46 »
Voilà  un an que ma belle dort paisiblement  (+/- car elle a subi une ablation du moteur qui a ensuite repris sa place, allez comprendre ? ??).
Afin de la réveiller sans la faire sursauter, je pense:
- démonter les carbus pour nettoyer les cuves et vérifier les niveaux de cuve
- mettre un peu d'huile 2 temps dans les cylindres (c'est quoi "un peu"?)
- démarrer avec une nourrice mélange 3% et boucher arrivées d'huile (avec quoi les bouchez-vous?)
Y a-t-il autre chose à  faire ou ne pas faire?
A bientôt,
Fred.
Re: Comment la réveiller comme il faut
Démonter les carbu pour nettoyer tout, pourquoi seulement les cuves ?
LEs nouvelles essences bouchent tout en très peu de temps, donc si les carbus sont sur la table sors les gicleurs et surtout le puit d'aiguille pour le nettoyer. C'est indispensable !
Mettre de l'huile dans les cylindres   NON, ça va te pourrir la bougie et l'huile ne sera pas diffusée de manière homogène dans le moteur. Démarrer avec une nourrice à  4 % minimum sans dépasser 6% de bonne huile sera bien plus efficace
Boucher les arrivée d'huile ? pourquoi ?   au contraire, quand la moto est démarrée, tu tires sur le câble de commande de pompe à  huile et tu vérifies que l'huile débite bien dans les deux tuyaux.
Moi j'ai mis des durites transparentes qui me permettent de vérifier sans démonter la durite du carbu
Oublie pas de purger la vieille essence dans ton réservoir et de vérifier le bon débit d'essence à  la sortie de ton réservoir
Pis GAZZZZZZZZ
apprenti46
Merci Squale pour tes conseils.
Ce serait effectivement mieux avec des durites transparentes.
A bientôt,
Fred.
