1wt tourne sur un seul cylindre
lanar
Message par lanar »
bonjour a tous,
voila j'ai un petit probleme avec mon 350 rdlc 1WT; ou plutot 1WU car provenance suisse
=> la moto demarre bien mais ne tourne que sur le cylindre droit;
il y a un peu de fumee qui sort de l'echappement  cote gauche mais tres peu par rapport celui de droite!
lorsque que cole ma main a l'echappement gauche, j'ai l'impression (meme sur) que le moteur aspire!
=> de quoi pourrais venir mon probleme??
pour info, j'ai essayer:
  - d'intervertire les bougies => idem
  - d'intervertire les cable de bobine HT + antiparasites => idem
  - essaie avec bobine HT d'un 31k => idem
  - nettoyage carbu => idem
il me reste donc a verifier mes clapets, et d'essayer avec un cdi de 31k mais j'ai un peu de connectique a refaire
Voila,
Si vous avez des idees je suis preneur!!
Fabien
tazman
Re: 1wt tourne sur un seul cylindre
Message par tazman »
regarde la calotte de ton piston ?
As-tu bien inversé les fils de la bobine "sans" les débrancher de la bobine ? (étincelle perdue)
Pendant le nettoyage carbu, tu as vu tes clapets au complet ?
Si tu jettes de l'essence(exemple seringue) par le soufflet en amont du carbu et que rien ne change, voir le premier point.........................
Gineste
Message par Gineste »
as tu testé l'allumage sur le cylindre qui ne fonctionne pas ? tu démontes la bougie du cylindre de gauche, tu la mets en place sur l'antiparasite, tu places la bougie en contact avec la culasse et tu kickes pour voir si la bougie produit une étincelle.
la bougie de ton cylindre gauche est elle séche ou humide ? si humide voir allumage, si séche voir carburation...
Bon courage !
Avec un moteur à  étincelles perdues c'est quand même plutôt rare d'avoir de l'allumage d'un côté et pas de l'autre, si c'est le cas c'est forcément que le problème est après la bobine (bobine comprise), donc le CDI j'y crois pas trop. Je pencherai soit pour un soucis de carburation, soit pour un soucis sur le haut moteur (prise d'air, voie d'eau, serrage ou amorce, etc...).
Bref, test un CDI quand même si t'en as un sous le coude mais je pense pas que ça règle ton soucis.
coralex
Message par coralex »
Comment as tu nettoyé tes carbus ? Tu as tout démonté ?
à‡a m'est arrivé sur un moteur que j'ai refait l'an dernier. Carbus entièrement mis en pièces, nettoyé avec l'engine tuner de Johnson --> le moteur ne tournait que sur 1 cylindre. Remontage et mise en pièces : nettoyage aux ultrason et tout était rentré dans l'ordre ?
tazman
D'où le test d'injecter un peu d'essence avant le carbu une fois démarré pour diagnostique...
lanar
Message par lanar »
Salut!
J'ai trouvé réponse a mon probleme!
du coup j'ai pas fait le test avec le cdi du 31k (j'ai eu la flemme de refaire du cablage car les connectiques sont differentes!)
donc j'ai regardé coté clapets! et la bingo!!
clapet cassé au niveau des deux petite vis et le bout avec des ptit morceau en moin! => c'est sur ça marche moins bien!!
donc au programme demontage au minimum du haut moteur (j'avais prevu d'y faire les pistons de tout façon!); pour le bas j'hesite encore (mais je crois que je vais pas y echapper!)
sinon pour le carbu j'y ai juste passé un coup de souflettes; ils sont passé au ultra son y'a pas si longtemps!!
re-sinon j'ai pas trop saisie vos histoire d'etincelle perdu! on peux m'en dire plus!
derniere question;
pour les clapets; j'avais monté des truc carbonnes car j'avais un peu peur des mettalique d'origine et je ne trouvais pas de clapet en fibre;
vous montez quoi vous?
En gros, ta bobine fourni de quoi faire une étincelle à  chaque bougie à  chaque fois qu'un des deux piston est en haut, donc dans le cylindre où le piston est en bas une étincelle se fait aussi, et elle est perdue :).
Après avoir goûté à  plein de trucs à  la mode :rolleyes: marketing je suis reviendû aux
Fibre Yamaha pour moi, mais je n'ai pas de 350rdlc :tongue:
l avantage du clapet carbon  est que quand il part en lambeau ca fait "poussiere "
jai pris 1 fois 1 bout de clapet fibre entre cylindre piston avec ma 1wt de course juste avant le freinage de adelaide ,
c est "serrage " de suite (boite a clapet de 250 tzr et clapet yam , pour faire plaisir a mon pote toop qui se penche sur le comment du pourquoi enlever des 100eme a 1 piston.....)
