Roulements de boite
néo
Roulements de boite
Message par néo »
Salut à  tous...
Petite révision pour se rafraichir la mémoire (la mienne flanche d'ailleurs)
Boite de 4lo, arbres primaire et secondaire = 4 roulements
2 gros et 2 petits pour faire simple,
Les gros, 1 sur secondaire coté pignon de sortie, 6305N facile à  trouver
1 sur primaire coté embrayage, 5205 exclusif Yam donc une claque au larfeuille...
Les petits, 1 sur secondaire rainuré je crois
l'autre sur primaire
C'est là  que je sèche, un de ces 2 petits est aussi exclusif yam, mais lequel ?
Merci pour la réponse.
wasaman07
Re: Roulements de boite
Message par wasaman07 »
Le 13 de la microfiche et un yam.
Il y a eu un changement de ref et il le livre désormais avec une rainure. je regarde la ref et je te dis.
néo
Message par néo »
Slt fabien,
Ok merci, le 13 est livré avec rainure maintenant???
T'es sur? rainure = 1/2 segment d'arrêt, de mémoire je ne me
souviens pas qu'il y est de gorge dans le plan joint du carter
Cela ne pose-t-il pas de probléme?
renaudbdc
Message par renaudbdc »
Qui peut le plus peut le moins :D
si tu as une gorge que tu n'utilise pas , c'est pas gênant, l'inverse pas pareil :(
Par contre, j'ai pris le double rangée plus les deux à  aiguille chez Yam et je n'ai pas souvenir de m'être fait assassiné.
C'est sûr plus cher que dans l'industriel mais ils ont sûr.
coconut
Message par coconut »
Salut à  tous,
J'ai beaucoup de mal à  trouver les équivalents pour les roulements de boite moi aussi
Est ce que quelqu'un a trouvé ?
J'ai regardé dans la FAQ mais il n'y a apparement pas de liste des ref équivalentes
6305N ok mais pour les 3 autres j'ai rien chopé sur le net et mon fournisseur du taf me dit que les ref KOYO sont réservées à  YAM
Merci ;)
néo
Message par néo »
