a vendre pieces occas 4l0
bjr
a partager , faire tourner etc etc merci
je vends de preference en lot ou meme lot complet les pieces ci dessous
y a rien de + , le descriptif est exact (sauf erreur de ma part mais a ce moment je reprendrais MES pieces , pas LES votres et rembourserais )
merci de pas me demander 200 tonnes de photos ,
contact uniquement par email : clauderochefortXaol.com  (remplace le X par @) je lis en 1er mes emails , pas les msg prive
je reserve pas les pieces + de 3 jours , delai de poste si vous postez en timbre rouge , ca suffit aisement
dans 1 bonne semaine  le reste partira sur ebay
  Liste pieces occasion 4l0 80/82
1 jante av ( a lustrer / polir ) + 2 disques bon etat
3 jante av nue ( a lustrer /polir )
1 jante av ( a faire petite retouche peinture) + 2 disques bon etat
1 jante ar nue
1 jante av noire epoxy (roue 4l0 course perso )
1 jante ar noire epoxy (roue 4l0 course perso )
5 ensemble cloche embrayage /noix /frette
1 cloche embrayage
6 frettes embrayage
1 dosseret blanc 2 bandes bleu 80/81 (1 felure niveau fixation arceau , habituel )
1 dosseret noir 3 bandes 82 (1 felure niveau fixation arceau , habituel )
1 dosseret bleu metal 82 a repeindre (1 felure niveau fixation arceau , habituel )
1 dosseret a repeindre (2 felures niveau fixation arceau , habituel )
1 cache lateral d 80/81 blanc bleu (2 petites felures)
11 ressorts de fourche
4 boitiers de filtre a air complet (sans les petits support de mousse de filtre , facile a realiser )
1 boitier inferieur de filtre a air
3 boitiers de filtre a air intermediaire
1 culasse epoxy noir (neuf ) chambre de combustion ok
2 culasses (chambre de combustion legerement martelé )
1 culasse rectifiee (perso course pour montage 2 joints embase )
2 tes inferieur perces pour montage amortisseur de direction
7 tes inferieur
5 platine repose pied D ( a nettoyer /polir /peindre )
6 platine repose pied G ( a nettoyer /polir /peindre )
1 carter embrayage gris avec pompe a eau a repeindre
1 carter embrayage avec pompe a eau et huile , 1 petite trace rapée , a repeindre
1 carter embrayage nu , legerement frotte a repeindre
1 carter embrayage nu , epoxy noir neuf ,
1 carter embrayage avec pompe a eau , a repeindre
11 robinet essence
14 boites a clapet
7 tubes alu /pipes admission
1 paire de pots 1980 tres bon etat (deja monte sur des 4l0 81/82 et aucun pb ) sans chicanes , dispo chez yamaha tous les jours
LES POTS CI DESSOUS SONT CONSIDERES A REPEINDRE POUR AVOIR DU « ETAT NEUF » ET SANS CHICANES (si elles y sont tant mieux pour vous )
1 paire de pots 81/82 bon etat (leger plat sous 1 pot non visible une fois monté legere eraflure pot D )
1 paire de pots 81/82 (leger frotté en bout , 2 tout petit coup ,)
1 paire de pots 81/82 (1 pot leger frotté en bout , 2 petits coup sur l autre)
1 paire de pots 81/82 ressoudé , 1 pot 2 coups
1 paire de pots 81/82 a ouvrir , morceaux de chicanes dedans
1 pot G 81/82 ressoude 1 fois
1 pot D 81/82 ressoude 1 fois grossierement + coup
1 pot G 81/82 renfort en dessous , non visible une fois monté , leger rapé en bout + 2 petits coup
1 pot G 81/82 leger enfoncement en dessous non visible une fois monté
1 pot G 81/82 ressoude 2 fois et vidé
2 pot D 81/82 rapé
1 pot G 81/82 3 petits coups , 2 non visible une fois monté
1 pot G 81/82 ressoudé une fois , bon etat
3 amortisseurs ar
4 paires de disques bon etat
1 paire de disques moins bien
5 bac a batterie avec patte de maintien batterie (1 à  1 patte revissée avec 1 vis parker)
1 bac a batterie sans patte de maintien
10 tes superieur (pas de pontete de guidon )
1 tes superieur neuf
1 tes superieur epoxy noir neuf
1 boucle ar neuve (legere eraflure : stockage)
2 boucle ar a repeindre et refaire fixation caoutchouc clignotants (pas obligatoire ) + 2 soudures a faire
1 garde boue av (fele sur le devant) a repeindre
1 garde boue av (1 petit manque niveau 1 fixation rivet / pontet ) a repeindre
1 garde boue ar neuf en poly
1 garde boue ar origine , non coupe , perce pour montage bavette ar
2 fourreau fourche D et G epoxy gris alu
1 fourreau D
4 tubes de fourche tres legerement oxyde partie superieur (pas de contact avec spi de fourche a 99%)
1 carter de chaine (1 petite deformation au milieu du au stockage )
5 carters de pompe a huile tres leger rapé
1 carter de pompe a huile 1 peu rape
5 caches plastiques carter allumage
6 caches plastique carter embrayage
1 cache plastique support klaxon
2 bacs a outil (1 a une patte de casse )
15 manchons carbu / boite a air
4 caches plastique derriere la colonne de direction
3 reservoirs eau
2 pattes de phare D
3 pattes de phare G
4 support de tableau de bord epoxy noir neuf (sans la patte reglage phare , empeche pas le maintien du phare )
1 support de tableau de bord complet epoxy noir neuf
2 support de tableau de bord a repeindre (sans la patte reglage phare , empeche pas le maintien du phare )
1 support + pattes de klaxon epoxy noir neuf
1 support nu patte de klaxon
2 pattes de klxon epoxy noir neuf
1 barre de maintien tambour ar
2 phare complet occasion ( portiere phare legere traces oxydation et 1 portiere rapée)
1 reservoir huile complet
1 reservoir huile nu
13 pedale de frein ar a repeindre si on veut du beau
1 pedale frein ar epoxy noir neuf
3 pedale frein ar legerement rapée
2 kick sans jeu
1 porte couronne epoxy neuf
1 porte couronne
1 flasque frein ar
2 jeu de pattes moteur epoxy noir neuf
2 jeu de pattes moteur a repeindre
1 train de boite de vitesse bon etat
1 train de boite de vitesse bon etat sans roulements (j en vends)
1 train de boite de vitesse bon etat (manque 1 roulement et 1 clips pignon fou de kick )
3 train de boite de vitesse (pignons de 6eme ecailles)
2 train de boite de vitesse (pignons de 6 eme et 2 eme ecailles)
1 train de boite de vitesse (6eme casse et oxydation arbre primaire)
3 tambour de selection
7 fourchette de boite
6 axes de fourchette
2 axes de kick complet
8 jeu des 3 durites de frein bon etat + repartiteur (certains raccord sont a polir/peindre)
1 durite de frein superieure
3 durites de frein inferieure
POUR LES ETRIERS DE FREINS , ON CONSIDERE QU ILS SONT TOUS A RENOVER
1 jeu 1980
6 jeux 81/82
1 etrier G 1980
2 etriers D 81/82
2 tableau de bord complet avec support+ patte maintien phare (a repeindre , manque 1 silent bloc )belle zone rouge compte tours, presence molette RAZ , compteur 1 patte casse tiens avec vis et rondelle sans pb )
1 tableau de bord complet (avec support+ patte maintien phare a repeindre , je crois ! )compte tours 1 patte casse , tiens avec vis et rondelle sans pb , tres legeres rayures sur coques plastique
1 compteur (fonctionne mal ) avec molette de RAZ aucune patte casse (a demonter et refaire)
2 compte tours (fonctionne mal ) belle zone rouge aucune patte casse (a demonter et refaire)
2 coques superieur tableau de bord rayé
1 coque inferieur tableau de bord 1 coup
8 support ampoule tableau de bord
13 tiges de clignotants av
39 vis et ecrou yamaha fixation clignotant
12 vis yamaha fixation clignotant
1 feu ar complet (cerclage fer oxyde)
1 cabochon feu ar
3 commodos D (a 1 il manque la barre rouge du coupe circuit)
3 commodos G
1 faisceau electrique bon etat
1 faisceau electrique 1 prise a refaire
2 faisceau electrique 2 a 3 prise a refaire
1 faisceau electrique (1 patte support fusible casse a reparé avec porte fusible « moderne « )
1 bequille centrale (a frottée des 2 cotes )
2 bequille centrale epoxy noir neuf ( a venir bientôt ) possiblilite axe ressort escargot en +
6 tiges frein ar nu a nettoyer
1 tiges frein ar complete a nettoyer
1 selle
1 selle (petit accroc avd et pliure de la housse)
3 poignee de bequillage (2 a repeindre 1 epoxy noir neuf )
6 bobines haute tension
2 cdi
2 cales pied AVG sans caoutchouc (dispo chez yam )
1 pontet de GBAV
1 vilebrequin demonte d un moteur tournant , peut encore rouler (meriterait resserage masse allumage et par precaution 2 roulements exter neuf )
1 cylindre G 1980 tres tres leger modifier (aucune importance /incidence )en 64,25 a realeser en 64,50 je pense
CARBURATEURS CI DESSOUS , TOUS CONTROLER VERIFIER PRET A MONTER pour faire du « tres beau » peut etre passer les corps et cuve ultrason ou microbillage
1 paire de carburateurs 1980 (gicleur principaux 170 )
5 paires de carburateurs 81/82
6 radiateurs eau sans bouchon ni durites
1 radiateur eau legerement enfonce en dessous (me servait sur ma 4l0 de circuit )invisible avec le cache
1 cache radiateur avec grille
The shadow
Re: a vendre pieces occas 4l0
Message par The shadow »
Il reste des pieces ?
slt , non tout est parti sur lbc , ebay et le reste a la poubelle
en cherchant l autre jour des bricoles , j ai vu que j avais encore 2 ou 3 trucs de 4l0 , mais je ferais le tri quand je mettrais en vente le reste de mes pieces de lc , c a d , a mon avis pas avnat fin d annee minimum
