Problème commande valve YPVS
koye
Message par koye »
bon, le problème date de Décembre dernier, mais comme j'ai procrastiné tout l'hiver, je n'ai eu le courage de m'y remettre que ce matin.
à‡a commence par un bête trajet dodo-boulot où Madame présente un comportement anormal. Pas facile à  expliquer, à  allure centre-villesque, le bruit à  l'échappement est plus important, genre plus métallique et claque plus, comparé au bruit de mobylette plutôt discret habituel. Quand on tente de monter en régime, ça ratatouille, pas genre "engorgé", plutôt "rupteur". En ouvrant en grand, dès fois le ratatouillage s'en va et elle prend ses tours. Bref après avoir eu peur de rester en rade sur la rocade toulousaine, j'ai réussi à  rentrer le soir par les petites routes, toujours avec ce comportement bizarre. Ca ma tellement déprimé que je l'ai mise sous un drap jusqu'à  ce matin.
Bref, j'ai retiré le drap et  j'en ai profité pour lui mettre une batterie neuve, l'ancienne étant largement HS depuis un moment. Déjà , à  la mise du contact à  la clé et moteur des valves fait un bruit bizarre, pas le triple bzzzbzzzzbzzzz habituel, plutôt genre ratatouillage. J'ai commencé les investigations par là  donc. J'ai débranché le connecteur du servomoteur YPVS, défait les câbles de renvoi. Quand j'alimente le servomoteur YPVS en direct via le connecteur, il tourne librement, dans un sens et dans l'autre. Les mesures ohmiques du potentiomètre donnent des valeurs conformes à  la revue technique. Maintenant, quand je remets le contact, il ne se passe carrément plus rien, pas le moindre bzzzz.
J'en vient à  ma question,quel sont les coupables possibles qui pourraient perturber le fonctionnement du moteur YPVS (ses composants intrinsèques moteur/potar semblant OK)? Son boitier de commande? Le boitier CDI?
Au plaisir de vous lire.
Re: Problème commande valve YPVS
refait les masses electriques et dis nous si c'est mieux...
Et mécaniquement parlant, avec les câbles demontés les valves tournent librement?
Tu as déjà  regardé l'état de tes valves ? si ça fait du bruit c'est peut être les joints voir les paliers usés et maintenant c'est peut être bloqué.
Je suppose que t'a vérifier les serrage des échappements
koye
Message par koye »
Effectivement, j'ai oublié de préciser, une fois les câbles de renvoi démontés, les valves pivotent librement. J'ai jeté un oeil en enlevant les pots, RAS, tout à  l'air OK côté mécanique.
J'ai redémarré le brêlon, toujours pas de mouvement aller-retour-aller à  la mise du contact, une fois le moteur démarré la poulie ne cesse de faire des A/R, on va dire +/-10°, quelque soit le régime moteur. L'aiguille du compte tour reste à  0. Signe d'un mauvais signal de régime moteur en sortie de CDI? La routine de démarrage du tripe Bzzz est-elle activée par un signal via ce fil noir/jaune?
Salut ,
non , le servo moteur est contrôlé  et alimenté  par le boitier de commande YPVS , qui est alimenté  en 12v  , a la mise en contact  , il est programmé  pour faire faire un aller retour au valves a chaque mise en contact avant de démarrer le brèlon . Le fil noir /jaune , ne donne qu'un signal du régime moteur au boitier  de commande, pour qu'il  puisse gèrer l'ouverture des valves , et au compte tours, uniquement  quand  le moteur est en route.
  Ce fil n'est pas une source d'alimentation ....Le  signal est généré par le CDI  qui reçoit l'info du capteur. Le CDI n'est pas alimenté par la batterie , mais par deux bobine dédié du stator , une pour l'alimentation , et l'autre pour généré le jus nécessaire a la bobine H.T , puis stocké dans le condensateur du CDI et déclenché par l'info du capteur.....
Il m'est arrivé  sur mon boitier de commande , d'avoir un composant dessoudé , un triac ... le servo moteur faisait des aller retour bizaroïde comme toi , et un jour plus rien , a la mise en contact , pas un seul bzzz, bzzz, bzzz ! J'ai donc ouvert le boitier de commande et ressouder cet espece de triac , et ça remarche ..... Par contre ça n'explique pas pourquoi ton compte tours ne fonctionne pas non plus , enfin visiblement il ne reçoit plus de signal ..... vérifie le branchement du fil noir jaune , qui donne le signal au deux , tu as peut etre deux panne .... une d'alimentation du boitier de commande et une du signal entre CDI /boitier de commande /et compte tours .... vérifie avant tout les branchement et comme cité plus haut , les masses .....Vérifie aussi le fusible de l'YPVS , on ne sais jamais .....
Bon courage , tiens  nous au jus
koye
Message par koye »
Hello,
news du jour, j'ai bien une tension 12V à  l'entrée du contrôleur (marron // noir) (fusible OK), par contre rien à  la sortie vers le servo à  la mise sous contact (noir/jaune // noir/rouge). Après ouverture de la boite, en rebranchant directement la carte et en triturant les fils, je retrouve le bzzzbzzzz (je me rappelle plus si on doit entendre 2 fois ou 3 fois le servo moteur?). En continuant à  jouer avec la carte, je me rends compte que c'est plus une pression sur une zone de la carte qui déclenche le servo. celle où arrive et repart le 12V. Une soudure semble être oxydée.
Pour le retour sur le triac, je suppose qu'il s'agit des bêtes que l'on voit dans ce post
http://www.rzrd500.com/phpBB3/viewtopic.php?p=118402&sid=ccb8c30affa5f37cfd0f5b090583c94b
Mais sur ma carte plus rien, ils ont l'air d'avoir disparu du nouveau design de PCB.
Demain j ausculte plus en détail à  la bino du boulot, avec certainement quelques coups de fer à  souder, voir si ça change quelque chose.
Merci pour vos réponses!
Alors ça c'est dingue , sur ton boitier de commande il y a inscrit , 34X , et c'est le type des mines pour une 125 DTLC , et monter aussi sur 125 RDLC , 1 GW , et la premiere génération de 125 TZR (2 rl ) .... ce boitier provient d'une 125 ..... sur le boitier de  la 350 il y est inscrit 29L ....
Bon j'ai déja monter un boitier de 125 pour me dépanner ,  ça fonctionne , mais le moteur est creux en mi régimes et quand  les valves s'ouvrrent , la puissance arrive violemment. ...  Tu n'as pas le bon boitier ...
Voici le boitier de la 350 , le triac en question est en bas a droite
Et celui d'une 125
Ils se ressemblent , mais n'ont  pas du tout la meme programmation .....
koye
Message par koye »
Ca dépend des modèles de RDLC, non?
There are three controllers, all with different open/close points. The 83/84 controller p/n 29L-85841-00 on PCB, the 85 controller p/n 34X-85841-00, and the 86-90 p/n 34X-85841-01.
http://www.rzrd500.com/phpBB3/viewtopic.php?p=77493&sid=a82ae37f8aede9623757ca7a5a1f73f2
La mienne étant une 85, ça semblerait donc logique.
Bon par contre, je n'ai vu aucune soudure craquée au microscope. En refaisant des test sur la moto ce soir, le moteur des valves s'active lorsque je mets le PCB en légère flexion...la réparation s'annonce compliquée...:/
Pour du remplacement, l'origine semblant difficile à  trouver, qu'existe t'il en adaptable. Les fameux boitier Ignitech/Zeeltronic? Autre chose de plus simple sans programmation?
tazman
Message par tazman »
C'est un simple face donc pas de vias métallisés.
Tu n'as pas beaucoup de composants, ne perd pas ton temps à  réfléchir, dans un premier temps refait toutes les soudures sans te poser de questions :wink:
Surement une soudure sèche...
