serrage moteur
watroo
serrage moteur
Message par watroo »
slt a toutes et tous
watroo  et un rd 1wt que l on m as donne il y a quelques années avec un moteur serre :piston droit hs
j ai démonte le moteur remplacement de tous les joints, contrôle du vilo,2pistons TKRJ, réalésage,nettoyage des carbus aux ultrasons plus kit carbu complet
le moteur tourne sans aucuns bruits, 800kms de rodage en ouvrant a peine les valves .par une belle soiree d ete j etais a 160 depuis 10 bornes et la serrage
j ai redemare le moteur pour rentrer pas de bruits, fonctionnement normal mais après démontage des pots: le piston droit est hs
petite info:entre 2 et 4000trs sur le filet de gaz j ai une sensation de carbus mal synchro ( metode claude rochefort)ou de prise d air que je n ai pas trouvée (nettoyant frein)je n avais pas ça sur mon 31k
ma question est:sp95? ou carbus de 1wt?
Re: serrage moteur
Salut.
Si tu n'as pas encore ouvert le moteur, c'est le moment de faire un contrôle d'étanchéité.
watroo
Re: serrage moteur
le moteur a été complètement ouvert pour contrôle de la boite et du vilo
çafumme
Re: serrage moteur
Message par çafumme »
une photo du piston serré serais bienvenu si ça peut aider
Re: serrage moteur
slt ; la "methode cleude rochefort " c est pour la synchro , c a d levee des boisseau ensemble
si tu as serre a 160 et que ca faisait 10 bornes que tu y etais ( cest ca ???) , tu n aurais pas roule sur "1 filet de gazs " (c a d poignee accel pas a fond?
watroo
Re: serrage moteur
merci pour la video
watroo
Re: serrage moteur
claude je t ai repondu sur un autre forum (je viens d arriver je suis un peu perdu)
Re: serrage moteur
??????????????quel forum ? je lis plus grand chose
Re: serrage moteur
Il y a 4 heures, watroo a dit :
Evidemment...
Je parlais d'ouvrir le moteur après le serrage, bien entendu.
C'est le moment de faire un contrôle d'étanchéité pour vérifier les prises d'air avant d'ouvrir le moteur, après c'est trop tard.
watroo
Re: serrage moteur
c est ce que j ai fait en pulverisant du nettoyant frein sur les carters moteur et les carbus( j evite les bougies💣)
