fuites valves
iamrdlc13
fuites valves
Message par iamrdlc13 »
D'abord
BONNE ANNEE A TOUS :king2:
Mon 1 WT fuit aux valves d échappement
très désagréable j ai l impression de rouler
sur un vieux peugeot 103 mal préparé :wacko:
que faire ???
boursier
Re: fuites valves
Message par boursier »
j avais le meme probleme surmon 1 wt donc dans l ordre
1 demontage culasse
2 demontage chaque cylindre
3 controler valve +bague de guidage de valve+joint
4 changer tout ce qu il y a d use
5 environ 350 euros pour tout refaire :wacko:
sinon possibilite de rectifier valve, jamais fait
bon courage :king2:
a plus
Re: fuites valves
Changer les joints oranges peut suffire aussi, et là  c'est nettement moins cher.
Tres important! Ne pas oublier de remonter avec un joint de culasse ... neuf! :D:D
Crash'man
Re: fuites valves
Message par Crash'man »
Salut à  tous,
J'ai un avis un peu différent sur la question: Si les joints oranges sont fuyards, c'est qu'il y a probablement un autre pb à  la base (Jeu trop important bien souvent). Ne changer QUE les joints va alors ressembler au pansement sur la jambe de bois !
bowly
Re: fuites valves
Message par bowly »
J'irai aussi ds le sens de Crash ;)
marco
Re: fuites valves
Message par marco »
Et surtout pas n'importe quel joint de culasse!! ;)
iamrdlc13
Re: fuites valves
merci de tout vos conseils :++:
en fait le probleme est parvenu suite à  plusieurs demontage des cylindres
donc je pense que changer simplement les joints :petard: devrais suffir
il faut que je me motive à  demonter changer, tout remonter jusqu a remettre pots essence
pour voir si ça marche sinon rebelote. :mur: ba j ai jusqu au 1 juillet :D
trepo
Re: fuites valves
Message par trepo »
salut,
juste pour te faire profiter de ma modeste expérience en la matière: j'ai refait mon moteur intégralement avec du joitn neuf partout (et surtout aux valves qui pissaient grave du jus de pot)
résultat: re fuites au bout de 15 j (entre palier & cylindre)
pas envie de tout redémonter, du coup, j'ai simplemet retireé la pièce d'accouplement puis fait coulisser le palier de valve du 1er cylindre, nettoyé à  l'essence, séché puis remonter le palier au loctite or, idem de l'autre coté; 1 an après ça tient tjrs
a+
bowly
Re: fuites valves
Message par bowly »
Ce qui permet donc de revenir au fait suivant :
si re-fuite malgré joints neufs = valves et paliers fatigués
C'est point nouveau ce genre de phénomène :huh:
jl33
Re: fuites valves
Message par jl33 »
Ben, d'accord aussi. :)
Peut-être que pour les toriques on peut en mettre des
un tout petit peu plus gros pour rattraper le jeu(déjà  trouvés)
mais pour les spis pas trouvés. :wacko:
La loctite joint à  l'air d'être une bonne idée, si j'ai besoin
j'essaierai: pas démonter les cylindres, génial!!! :):)
JL.
